Paskutinis prisijungimas: Dabar yra 2026 Lap 26 19:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 22 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Spalvoti troselių šarvai
StandartinėParašytas: 2011 Geg 17 15:33
Užsiregistravo: 2011 Geg 17 15:24
Pranešimai: 22
Aišku galite laikyti mane snobu, bet kažkaip prireikė troso spalvoto šarvo ir Klaipėdoje jo neradau (gal nemokėjau ieškoti). Šiaip Klaipėdoje kas nors tokio turi, ar prekiaujama vien tik juodu?
O šiaip toks klausimas, ar šarvo spalvos parinkimas suteikia dviračiui užbaigtumo, ar kaip sakoma "nesiparinti" ir palikti "kaip yra".
StandartinėParašytas: 2011 Geg 17 16:58
be abejo, troselio šarvo, kaip ir kitų dalių spalva vaidina tam tikrą vaidmenį dviračio visumoje, ji gali akcentuoti, gali gesinti, neutralizuoti ir pan.
šiaip nežinau kur Klaipėdoje gauti spalvotų šarvų trosams. Internete galima, ypač Jagwire Ripcord spalvingi ir geri.
StandartinėParašytas: 2011 Geg 17 19:16
UMARAI kazkokius turiu, bet man baltu sarvu ir troseliu rinkinys uz 120-130 lt brangu.
"Geras dviratis" forume siule paprastesni varianta: nusiprki juoda sarva, virsutini sluoksni (juoda) reikia nuimti, o vietoj jo perki "Senukuose" kembrika atitinkamo diametro, kuri uzmovus reikia pasildyti su fenu. Pats dar nebandziau.
StandartinėParašytas: 2011 Geg 17 23:07
Ebay'uje jagwire ripcord rinkinys: trosai, šarvai ir t.t. kainuos apie 80lt. Bet neaišku koks pas tave dviratis, plentiniui jagwire racer komplektai naudojami. Yra ir atskirai pirkti vien šarvo, pvz
http://cgi.ebay.com/Jagwire-Cable-Housing-Ripcord-Design-150-cm-colors-/400213012938?pt=UK_sportsleisure_cycling_bikeparts_SR&hash=item5d2e8df1ca#ht_5532wt_1173
Kaip jau ne kartą sakiau, kainos Lietuvoje ir pasirinkimas, deja, labai nuvilia.
StandartinėParašytas: 2011 Geg 18 17:36
Pranešimai: 22
Dėkui visiems. Radau tokius "tipo hameleonus" , vis gražiau nei paprasti juodi :).
StandartinėParašytas: 2011 Bir 11 19:11
Turiu pilką stabdžio šarvo gabalą. Vis geriau negu juodas. Nenaudotas, iš ritinio. Galiu atkirpti ir tau.
Pigus, paprastas.
Veikia gerai. Lankstus. Nelūžta. Įskilo apvalkalas truputį ties smarkesniu sulenkimu prie galiuko. Bet toliau nebyra.
Jagwire veikia blogai. Užrūdija, pripamsta, užsikerta, supuva ir nulūžta. Vis dėl to grožio. Nes apvalkalas prikimštas gražaus, bet nereikaingo balasto, vielučių, blizgučių. Jie vėliau tampa kliuviniu.
Pats apvalkalas, ir vidaus ir išorės (tarp jų - blizgučiai) pasensta, prisisotina rudžių ir kitų teršalų, sustabarėja.
StandartinėParašytas: 2011 Bir 11 19:34
Visi daug maž veikia neblogai, svarbu keisti į sezoną kartą. Jagwire gerai tuo, kad trosas pasislepia nuo pradžios iki galo. Kai kam galbūt tai neaktualu.
StandartinėParašytas: 2011 Bir 12 01:42
Mano paprastas šarvas veikia ilgai. Keisti netenka. Gal jau 4 metus.
"Jagwire" tikrai keisti tenka už poros metų... Į paprastą, pilką, pigų šarvą.
Ką reiškia "pasislepia pilnai"?
StandartinėParašytas: 2011 Bir 12 03:52
aš irgi nepastebėjau Jagwire Ripcord žymesnio pranašumo nuo pigių Shimano šarvų (neskaitant spalvingumo). Andriuk dviratuk, tavo pranešimas turėtų naudos jei paminėtum kur galima nusipirkti tavo paminėtą pilką šarvą. Man vis dažniau pasiteisina "nesportiškos" dalys, jei tik jos protingai parinktos.
StandartinėParašytas: 2011 Bir 12 04:09
"Geras Dviratis" atviniojo kelis metrus.
Netaupiau pinigų. Užtat turiu atsargų ir neturiu rūpesčių, kai prireikia.
Galiu ir jums atvinioti.
Kaip tą parduotuvę rasti rašau čia:
http://andrius.konferencijos.lt/dviratis#EGD
Šarvo pavadinimo nežinau. Išbandykite patys įvairius.
Aš pats pasirinkau pilką, pigų. Jis man būtų įbrukęs "Jagwire", kaip gerą. O gal kitokio neturėjo, o aš pats per kvailumą norėjau būtent "Jagwire", nes baisiai patiko šviesi rūdą spalvą ir blizgučiai viduje. Dabar nebeprisimenu.
Vietoj bėgių šarvų siūlau dėti stabdžių šarvus. Jie laisvesni, anga platesnė.
Bėgių šarvai, jei subyrės, tai nebeveiks, nes gyslos išilginės.
O stabdžių šarvas, net ir subyrėjęs, veiks, nes gysla sususkta į viją, neišilginė.
Bėgių šarvas rūdija smarkiau. Tada užsikerta, bei subyra.
