Paskutinis prisijungimas: Dabar yra 2026 Lap 28 08:57
StandartinėParašytas: 2013 Bir 18 11:20
Užsiregistravo: 2013 Bir 18 11:16
Pranešimai: 2
Pradėjo traškėti žvaigždės galinės, nepamenu užsukamos ar užmaunamos, bet lyg užmaunamos.
Parduotuvėje eilė remonte tai galvoju savo jėgoms pasikeisti :) Neturint spec. įrankių tą padaryti išeis ?
Taip pat įdomu pradėjus barškėti minant galinėms žvaigždėms kiek dar jos gyvena laiko ? Ratas gali užstrigt ar visai prasisukt ? :)
Žvaigždės aštuonios pas mane, turite gal patarimų kokias dėti geriau ? :) aišku į brangiausių kategoriją nežiūriu.
ačiū tiems kas patars :)
StandartinėParašytas: 2013 Bir 18 12:04
Sveikas prisijungęs,
jei 8 žvaigždės, tai greičiausiai jos užmaunamos, nors gali būti ir kitaip. Tarkime užmaunamos, tokiu atveju reikės tokio ir tokio įrankių. Turint šiuos įrankius pakeisti žvaigždes labai nesunku. Pirkdamas pigiausias kokias randi žvaigždes niekuo nepraloši. Bet reikės ir grandinę keisti, nes jau tikrai bus susidėvėjusi.
Jei ten tikrai traška žvaigždės (grandinė netolygiai susigula į prasidėvėjusius žvaigždių griovelius), tai dar galima važiuoti, svarbu neprasisuka. Bet gal ten kažkas kita traška..
Jei problema Klaipėdoje gali bandyti kreiptis į gerą meistrą Robertą memberlist.php?mode=viewprofile&u=139
StandartinėParašytas: 2013 Bir 18 12:24
Pranešimai: 2
Ačiū už pagalbą.
Kaune aš. Buvau prieš savaitę pas meistrus, tai sakė žvaigždės traška. Ir ratą nusiėmus ją klibinant laisvumas šioks toks yra. Išsiardžiau ir reik nuvežt pakeist arba įrankius nusipirkt ir pačiam pasikeist :) .
To prasisukimo ir bijau, kad nebūtų taip, kad kažkur toliau išvažiavus prasisuks :)
Grandinę pačiam sunku keist ? :)
StandartinėParašytas: 2013 Bir 18 12:38
kai kurios problemos aprašymo vietos keistai skamba, aš abejoju ar ten žvaigždės traška, gal meistrai neįsigilinę paskubom pasakė kad žvaigždės.. Dėl griovelių į grandinę susidėvėjimo traškėjimas neatsiranda staiga, jis atsitinka po truputi ir dėl apsipratimo dažniausiai net nepasistebi. Kaip ir grandinė nepradės staiga peršokinėti. Turbūt kažkas kito..
StandartinėParašytas: 2013 Bir 18 13:48
Sunku ką pasakyt, kai to traškesio negirdėjome. Pagal jį lengviau rasti bėdą.
Jei traškesys yra tik minant, pirma siūlau pasižiūrėti, ar galinis permetėjas gerai sureguliuotas, gal tiesiog grandinė į didesnę žvaigžę trinas. Dar gali būti galinio permetėjo ratukuose smėlio prilindę.
Jei žvaigždės užmaunamos, jos neprasisuks, nebent grandinė per nudevėtas žvaigždes peršoks.
Jei užsukamos, tai gali prasisukti atskiros žvaigždės, nes kiek pamenu jos yra sujungtos srėgiu. Jose traškesys gali atsirasti dėl į bloką prilindusio smėlio.
Paskutinis dalykas, manau, dėl ko traška, yra į rato guolius prilindęs smėlis. Tada traškėtų ir neminant.
StandartinėParašytas: 2013 Bir 18 22:01
Pranešimai: 139
Jeigu kasetinins (maunamas) blokas, nėra kam ten barškėti. Reikia tiksliai aiškintis bėda iš kur braška.
Jeigu kartais prasisuka laisva eiga tai bėda ne žv. bloke (išskyrus atvėjį, kai jis užsukamas (MF) ir terškšlės mechanizmas yra pačiame bloke.) Kai žv blokas yra kasetinis jis tiesiog maunasi ant būgno ir prisisuka. Visas terkšlės mechanizmas yra viduje bloko. Blokas keičiamas (jeigu pavyksta gauti) arba remontuojamas (ardomas, valomas, tempamas, keičiama šuniukų atmetimo spyruoklė.
Vartotojai naršantys šį forumą: Baidu [Spider], Google [Bot] ir 13 svečių
