Paskutinis prisijungimas: Dabar yra 2026 Lap 27 01:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 19 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Vairo pakėlimas
StandartinėParašytas: 2010 Rgp 01 12:14
Priš kelias dienas pirkau dviratį ir prireikė susireguliuoti jį pagal savo ūgį. Su balneliu nebuvo jokių sunkumų, tačiau jų iškilo su vairu. Vairo išnešėjas tvirtinamas tiesiogiai prie šakės, tai kaip man jį pasikelt dar 5-10 cm? Internete paskaitinejau, kad galima pasikeist išnašą su reguliuojamu kampu, bet ar pakils vairas 10 cm? Jei taip, ar galėtų parduotuvėj kurioje pirkau ("Vasarė") pakeist išnašą i tokia su reguliojamu kampu, sumokant tik detalės kainų skirtumą.
Dviratis man labai patinka, todel nesinorėtų dėl tokios priežasties grąžinti jo atgal į parduotuvę.
 Pranešimo tema: Re: Vairo pakėlimas
StandartinėParašytas: 2010 Rgp 01 12:58
Kam reikia ta vaira kelti? Vairas turi buti keliais cm zemiau balnelio arba kazkas panasaus.
Aisku yra dviraciu su stacia sedesena, bet tokie tik po vieta iki 10 km vazineti.
StandartinėParašytas: 2010 Rgp 01 16:01
vairas yra apie 10 cm žemiau už balnelį. viskas būtų gerai, tik kad po 10 min vaziavimo paskausta kaklas. Ragai tos problemos neišspręs, nes mieste daug stabdymo ir pavarų keitimo. O kaip del vairo Išnašos su keičiamu kampu?
StandartinėParašytas: 2010 Rgp 01 16:22
Edmundas919 rašė:
labai keista, nes šiaip nauji dviračiai turi labai auštai iškeltą vairą, ir dažniau tenka jį žeminti. O pakelti galima keliais būdais. Vienas variantas dėti vairo iškyšą su didesniu kampu į viršų. Arba jei pas jus tiesus vairas, galima keisti į truputį lenktą kaip čia http://www.chainreactioncycles.com/Cate ... goryID=202 , toks vairas būtų keliais cm aukštesnis.
išnašos su keičiamu kampu irgi variantas, bet turi savybę, jog po kurio laiko ima klibėti, atsiranda laisvumas.
StandartinėParašytas: 2010 Rgp 01 22:15
Idomu koks cia dviratis, kad taip gavosi? Reguliuojamos vairo isnasos nedeciau, neatrodo patikimas daiktas ir sveria daugiau.
O rizer vairas variantas, kuri gali issimainyti i savo tiesu vaira gan lengvai.
StandartinėParašytas: 2010 Rgp 02 03:26
Matyt smarkiai balną iškėlei. Patikrink, ar neperdaug. Ištiestos kojos kulnas turi būti truputi žemiau pedalos. Jei pedalos sieki kojų pirštais, pasitempęs, tada tikrai per aukštai.
10 cm per didelis skirtumas.
Vairo tiek nepakelsi. Net reguliojama išnaša nepakels.
Pabandyk rasti ar užsisakyti vairo laikyklį kitokio kampo, statesnio. Būna itin statūs.
Dar pabandyk apversti esamą laikyklį. Jei jis turi kampą, tai vienaip apvertus - žiūri žemyn, kitaip - viršun.
Dar šiek tiek galima pakelti, užmovus papildomų tarpinių žiedų ant šakės koto po laikikliu. Jį galima išstumti šiek tiek aukščiau negu šakės koto galas, bet nesmarkiai, kitaip nebesilaikys.
StandartinėParašytas: 2010 Rgp 05 22:06
Iš vasarės forumo gavau atsakymą.
http://www.vasare.lt/preke/e-parduotuve ... %5B/url%5D Šiek tiek brangokas.
StandartinėParašytas: 2010 Rgp 05 22:55
su tokiom tarpinėm iš vasarės paskutinėje vietoje vairą reiktų aukštint. Galėtum įkelt savo dviračio foto, yra tikimybė, kad tau pardavė labai per mažą dviratį tavo ūgiui. Sėdynę išsikėlei, o vairas ir paliko žemai. Klp įprasta ant šaligatvių matyti važinėjančius su labai per mažais rėmais.
ir dar pasikartosiu, ką ir kiti čia teisingai minėjo:
bet jei rėmas per mažas, tai jis vistiek liks per mažas ir iškėlus vairą. Taigi kas ten per dviratis :?: Koks tavo ūgis ir koks rėmo dydis :?:
StandartinėParašytas: 2010 Rgp 06 15:04
dviratis : http://www.vasare.lt/preke/e-parduotuve ... varos.861/
Remas : 20,5 colio
Ūgis: 185-190 cm
StandartinėParašytas: 2010 Rgp 06 17:00
rėmas per mažas, todėl vairas sėdynės atžvilgiu taip žemai. Kuo rėmo numeris mažesnis, tuo vairo kolonėlė proporcianaliai žemesnė. Dabar sedynę išsikėlei iki reikiamo aukščio, o vairas ir liko žemai.
Bet didesnė bėda, spėju, ta kad vairas per arti sėdynės t.y. dviratis per trumpas. Čia šito Fuji geometrijos lentelė (apačioje) http://2009.fujibikes.com/Mountain/Hard ... ada30.aspx .
Pagal tavo ūgį rėmas turėtų būt 3cm ilgesnis. Didžiausias dydis (22") irgi turėtų būt per mažas netgi ramiems pasivažinėjimams. Netinkamas modelis tavo ūgiui.
Laimei kad eksperimentuoji su biudžetiniais modeliais.
