Paskutinis prisijungimas: Dabar yra 2026 Lap 23 10:52
StandartinėParašytas: 2021 Lap 08 11:13
Negli ultimi anni, il mercato delle sigarette elettroniche si è gradualmente sviluppato e da questo sono derivati ​​molti marchi di sigarette elettroniche. Se sei un utente alle prime armi di sigarette elettroniche, credo che rimarrai abbagliato. Permettetemi di presentarvi due sigarette elettroniche . Sei interessato?
Innanzitutto, il primo prodotto è:smok novo 2s
Descrizione: Smok Novo 2S Kit è alimentato da una batteria integrata da 800 mAh con ricarica USB di tipo C. L'indicatore LED invisibile può mostrarti chiaramente lo stato del livello della batteria ogni volta che ne hai bisogno. Il sistema di estrazione automatica avvia le boccate fresche inalando direttamente attraverso il boccaglio. Inoltre, SMOK Novo 2S Pod Kit è progettato con diverse scanalature attorno al corpo dell'elettrodo per bloccare temporaneamente la condensa generata durante lo svapo. Dispone inoltre di due pod trasparenti Novo 2 (bobina a maglie da 0,9 ohm), perfetti per i vapori MTL per godersi lo svapo più puro. Con il sistema di riempimento laterale e la capacità di e-juice di 1,8 ml, puoi goderti sapori diversi per un'esperienza più fresca. SMOK Novo 2S Pod Kit adotta anche il canale del flusso d'aria a forma di U bilaterale per offrirti più afflusso d'aria e un gusto morbido.
Caratteristiche principali:
1. modalità automatica
2. canale del flusso d'aria a forma di U bilaterale unico
3. due inserti
4. 1,8 ml di succo elettronico
5. piccole scanalature attorno al corpo dell'elettrodo
6. una bobina a rete singola da 0,9 ohm
7. più ottagoni
8. Batteria integrata da 800 mAh
9. piccola luce LED
10. anti-impronta
11. facilità d'uso, convenienza, funzionalità e praticità
In secondo luogo, il secondo prodotto è:wenax s-c
Descrizione: GeekVape Wenax S-C Kit è progettato con colori straordinari per diventare delicato e accattivante. È alimentato da una batteria integrata da 1100 mAh con ricarica rapida di tipo C. Il kit GeekVape Wenax S-C è dotato di uscita regolabile a 3 livelli, attivazione automatica e accensione del pulsante di accensione. Inoltre, ha una capacità di e-juice da 2 ml e una cartuccia migliorata per un migliore svapo MTL. È anche compatibile con GeekVape G Series 0.6ohm Coil/1.2ohm Mesh Coil per offrirti un sapore morbido.
1. Esperienza MTL
2. Pulsante di attivazione e accensione automatica
3. Uscita regolabile a 3 livelli
4. Batteria interna da 1100 mAh
5. Porta di tipo C
Infine, il nostro sito Web ha anche altre marche di prodotti tra cui scegliere:
voopoo doric 60
suorin air pro
