Paskutinis prisijungimas: Dabar yra 2026 Lap 23 10:45
StandartinėParašytas: 2021 Lap 03 11:50
Oggi vi consiglio due prodotti a basso prezzo sul nostro sito web durante l'evento di Halloween. Chi è interessato può dare un'occhiata. Inoltre, siamo impegnati in una promozione di Halloween. Sconto del 10% su tutti i prodotti del sito. Il codice sconto è Halloween10. L'evento terminerà il 3 novembre. Se sei interessato, affrettati a comprarlo.
Prodotto uno a prezzo bassissimo di Halloween: Caliburn A2
Descrizione: Il kit Uwell Caliburn A2 adotta materiali ultraleggeri con un design ergonomico unico per una presa migliore. L'esclusiva tecnologia PRO-FOCS di Uwell ti offrirà il sapore più autentico. Con una batteria interna da 520 mAh, Caliburn A2 offre uno svapo senza sforzo per tutto il giorno in movimento. Ogni kit viene fornito completo di due cialde ricaricabili Caliburn A2 dotate di bobine in rete per un sapore migliore. Questo kit ha un telaio leggero e un design sottile, molto facile da trasportare. Ha anche 6 diversi colori tra cui scegliere. La sua potenza massima può arrivare fino a 15W. La batteria impiega solo 35 minuti al 90% di carica con Type-C. Uwell Caliburn A2 Pod è dotato di una capacità di e-juice da 2 ml, è dotato di un sistema di riempimento superiore per evitare perdite. Il design perfetto per il labbro e l'aspirazione magnetica ti offrono una migliore esperienza di svapo. Caliburn A2 Pod adotta la bobina FeCrAI UN2 Meshed-H 0,9 per offrire un sapore eccellente e nuvole dense.
Caratteristiche principali:
1. Batteria integrata da 520 mAh
2. Sapore autentico
3. Disegna o svapa con un pulsante
4. 2 ml di succo elettronico ricaricabile
5. 6 diversi colori
6. Design di riempimento superiore
7. Porta USB di tipo C
8. Usa la modalità automatica/manuale
9. Design ergonomico per una presa facile
Prodotto due a prezzo bassissimo di Halloween: SMOK Vape Pen V2
Descrizione: Il kit SMOK Vape Pen V2 è un nuovissimo kit di penne Vape AIO multifunzionale compatto che porta la migliore esperienza di svapo in primo piano con totale semplicità. Il kit SMOK Vape Pen V2 da 60 W funziona con una batteria integrata da 1600 mAh e può generare fino a 60 W. Il kit SMOK Vape Pen V2 è dotato di 3 indicatori LED per mostrare la durata della batteria in tempo reale e lo stato di carica e il design di un pulsante. SMOK Vape Pen V2 ha una capacità di 3 ml con un design di riempimento superiore e può regolare il flusso d'aria ruotando l'anello AFC. Vape Pen V2 Kit contenente anche una struttura della testa Meshed Coil da 0,15ohm. La bobina Meshed da 0,15ohm ha un processo di riscaldamento più veloce e una maggiore intensità di sapore. Il sistema di controllo del flusso d'aria viene utilizzato per offrire un flusso d'aria aperto aumentato o un flusso d'aria stretto ridotto.
Caratteristiche:
1. Aspetto a forma di penna, portatile
2. Modalità di uscita meccanica
3. Potenza massima 60 W
4. Batteria grande da 1600 mAh
5. Indicatore LED
6. Capacità del liquido elettronico da 3 ml
7. Design a un pulsante
8. Flusso d'aria regolabile
9. Gamma di flusso d'aria più ampia, effetti di vapore più ricchi
10. Vape Pen con bobina da 0,15ohm
11. Rilevamento intelligente
Inoltre, altri prodotti speciali di Halloween includono:
Yocan UNI Pro
Eleaf iStick Power 2
