v e l o u o s t a s
http://velouostas.lt/forumas/
Halloween-Salle, 10% RABATT AUF DIE WEBSITE, Code: Halloween
http://velouostas.lt/forumas/viewtopic.php?f=12&t=82544
Puslapis 1 iš 1
Autorius:  lavender [ 2021 Spa 26 09:36 ]
Pranešimo tema:  Halloween-Salle, 10% RABATT AUF DIE WEBSITE, Code: Halloween
Vor kurzem sind wir an einer Halloween-Aktion beteiligt. 10 % Rabatt auf alle Produkte auf der Website. Der Rabattcode lautet Halloween10. Die Veranstaltung endet am 3. November.
Hier sind zwei davon:
NO.1: smok novo 4 ist eine Verschmelzung der hervorragenden Eigenschaften von Novo X und Nord 4. Es behält den Bildschirm, die Batterie und die Leistung des Novo X, erbt die Exquisitität und Benutzerfreundlichkeit der Novo-Serie; und macht Nord 4's Lufteinlass Ring Luftstromsteuerung und Typ-C Anschluss weiterhin auf diesem Gerät verwendet werden, kompatibel mit dem innovativen auslaufsichere Coil Design LP1 Serie Coils, wird es ein Pod-System mit rundum frische Funktionen. Das Auftauchen des Novo 4 hat einen scharfen Einfluss auf das traditionelle Pod-System, mit seiner Leistung & Geschmack, stilvolles Aussehen und kompakten Stil gemacht. Novo 4 ist aus einer haltbaren, strukturierten Zinklegierung gefertigt, in zehn stilvollen Farboptionen erhältlich, robust und langlebig. Es nimmt ein Ein-Knopf-Design an, um einen einfachen Stil zu erreichen. Die Taste ist nicht nur eine Ein-/Ausschalttaste, sondern auch eine Taste zur Einstellung der Wattzahl. Dieses Pod-System ist mit einem integrierten, wiederaufladbaren, langlebigen 800mAh-Akku ausgestattet, so dass Sie stundenlanges Dampfen mit minimaler Aufladung genießen können. Ein verbesserter Typ-C Anschluss hilft, die Ladeeffizienz zu optimieren. Oberhalb der Taste befindet sich ein 0,49-Zoll-OLED-Bildschirm. Mit der Single-Mode-Taste unterhalb des Bildschirms können Sie die Wattzahl zwischen 5 und 25 Watt einstellen. Der Novo 4 kommt mit einer austauschbaren Coil, einer nachfüllbaren Cartridge für ein individuelles Dampferlebnis. Die Cartridge fasst bis zu 2ml E-Liquid und kann einfach über den seitlichen Füllanschluss befüllt werden: Entfernen Sie einfach die Cartridge aus dem Gerät, heben Sie den Gummistopfen an der Seite des Pods an und legen Sie Ihr Lieblings-E-Liquid ein, um mit dem Befüllen zu beginnen. Zusätzlich ist ein Silikonring an der Unterseite des Novo 4 Pods angebracht, der effektiv verhindern kann, dass Liquid aus dem Pod ausläuft, was zu einem unschönen E-Zigaretten-Erlebnis oder schmutzigen Händen führen kann. Der Novo 4 enthält zwei LP1 Meshed 0,8ohm Coils, die für die Vermeidung von Leckagen optimiert sind. Die Coils der LP1-Serie sind eine neue Produktlinie, die speziell für auslaufsicheres Dampfen entwickelt wurde. Jede Coil dieser Serie verwendet 3 Silikonringe, um Dichtigkeit zu gewährleisten. Auf der Vorderseite des Geräts finden Sie einen Lufteinlassring-Drehknopf, mit dem Sie den Luftstrom feineinstellen können, um den perfekten Throat Hit zu erzielen. Drehen Sie den Lufteinlassring und rollen Sie die Luftschlitze in verschiedenen Größen, um den Wert zu finden, der Ihren Anforderungen an Dampfgeschmack und -stärke am besten entspricht.
NO.2: kriemhild 80w kit besteht aus dem Kriemhild 80W Box Mod und dem Gunther Sub Ohm Tank. Eine der innovativen Eigenschaften ist das Sicherheitsalarmsystem, das von German 103 Team beigesteuert wurde. Wenn der Chip ein Risiko erkennt, sendet der Summer einen Alarm an den Benutzer, wie z.B. Kurzschlussalarm, Überhitzungsalarm, 10s Verdampfen Alarm. Außerdem bietet der 3S-Chip auch einige Sicherheitsvorkehrungen: Überhitzungsschutz, Umgekehrte Batterieverbindung Schutz, Überstromschutz und so weiter. Kriemhild 80W unterstützt einzelne 18650/20700/21700 Batterie und kommt mit Typ-C Schnellladeanschluss. Gunther Sub Ohm Tank kann durch Top-Füllsystem nachgefüllt werden und halten 3,5 ml oder 5 ml e-Saft Kapazität. Und es ist mit U-förmigen oberen Luftstrom entworfen, um glatt, ruhig und auslaufsicher Verdampfen zu bringen. Kompatibel mit FreeCore™ K-Serie Coils (Kriemhild II Coil) und Kriemhild II RMC, wird es ausgezeichneten Geschmack für Sie bieten.
Haupteigenschaften:
1. Enthält Vapefly Kriemhild 80W Box Mod und Gunther Sub Ohm Tank
2. 80W maximale Ausgangsleistung, Top Nachfüllsystem
3. Top Luftstrom auslaufsicher, U-förmige Luftstrom
4. Typ-C Schnellladung
5. Kompatibel mit FreeCore™ K Serie Coils (Kriemhild II Coil), Kriemhild II RMC
6. Sicherheitsalarmsystem von German 103 Team
7. Kurzschluss/Überhitzung/10s Verdampfen/voll aufgeladener Alarm
8. Kompatibel mit 18650/20700/21700 Batterie
9. 3S Chip-Schutzfunktionen: Kurzschluss/Überladung/10s Abschaltung/Überhitzung/umgekehrte Batterieverbindung/Überstromschutz
Sie können auch mögen:
smok morph 219
vaporesso luxe
https://www.phpbb.com/
