Paskutinis prisijungimas: Dabar yra 2024 Bal 27 22:54
StandartinėParašytas: 2021 Rgs 22 13:02
Oggi vi presenterò due buoni prodotti di sigaretta elettronica venduti sul nostro sito web.
Di seguito viene presentato il primo prodotto.
smok nord 4
Dettagli:
SMOK Nord 4 80W Pod System Kit, il nuovo membro della serie SMOK Nord, funziona con una batteria integrata da 2000mAh con ricarica rapida di tipo C. SMOK Nord 4 Pod System Kit può generare fino a 80W di potenza. SMOK Nord 4 è dotato di due anelli del flusso d'aria del volante su entrambi i lati per regolare la presa d'aria. Il SMOK Nord 4 kit viene fornito con due pod nord 4 da 4,5 ml, uno con RPM 2 Mesh bobina da 0,16ohm per lo svapo DL e l'altro con bobina RPM Mesh da 0,4ohm per lo svapo MTL. La SMOK Nord 4 cartuccia adotta un design di riempimento laterale.
Caratteristiche
1. Batteria interna da 2000 mAh con potenza massima di 80 W
2. Due anelli del flusso d'aria del volante su entrambi i lati
3. Schermo OLED
4. Design di riempimento laterale
5. Due bobine a rete per lo svapo DL e MTL
6. Rilevamento pod
Taglio 7,8s
8. Protezione da cortocircuito
9. Protezione a bassa tensione
Le informazioni del secondo prodotto sono le seguenti:
s tube digiflavor
Dettagli:
Digiflavor S G MTL Tube Kit è un dispositivo compatto e portatile ricco di funzionalità e durata. Ospita una singola batteria ricaricabile 18650/18350 che non è inclusa ed è dotata di una capacità di succo di svapo di 4 ml, assicurando la ricarica tempestiva dell'e-juice che soddisfa sia lo svapo MTL che RDL. quando si tratta del problema della carica, Digiflavor è dotato di una porta di tipo c per assicurarti di svapare a lungo. Insieme alla sua tensione variabile, la tensione di uscita può arrivare fino a 3,7 V e la corrente di uscita massima è 7 A. Inoltre, adotta un'identificazione intelligente della resistenza della bobina che rende l'intera tuta elegante. Ha un blocco di sicurezza che evita che il tuo bambino faccia un tiro accidentale e fornisce un'inalazione pulita. Per fornire un facile utilizzo, Digiflavor adotta anche un interruttore con un clic, ma ha una protezione di timeout di 10 ± 1 s, premi leggermente il pulsante, quindi puoi fare delle boccate, l'operazione è così semplice che puoi svapare ovunque e in qualsiasi momento. Ha una protezione dal surriscaldamento tra 5 e 75 ℃, ma la temperatura di funzionamento è amichevole raggiunge i 45 che non sarà caldo. Quando si tratta del problema di bassa potenza, dovrebbe esserci un avviso attorno al pulsante che lampeggia in rosso. Con la sua batteria sostituibile, può essere sostituita dal basso. Inoltre, ha una prestazione stabile grazie al suo guscio in metallo, che lo rende più elegante e alla moda.
Caratteristiche principali:
1. Dispositivo compatto e portatile
2. Pieno di funzionalità e durata
3. Massimizza la tua esperienza di svapo MTL
4. Flusso d'aria regolabile
5. Fornisci un'inalazione pulita
6. Adotta un interruttore con un clic
7. Batteria sostituibile
Forse potrebbero piacerti i seguenti prodotti:
aegis solo 2
xlim oxva
Benvenuto per venire a comprare!
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 26 svečių
