Paskutinis prisijungimas: Dabar yra 2026 Spa 16 12:02
 Pranešimo tema: Freehub problema
StandartinėParašytas: 2011 Spa 10 22:37
Turiu naujus ratus, bet jau yra namalonumų. Nuotrauka ne mano, bet pažeista lygiai tiek pat.
Nuvažiuota gal tik 100 km ( 80 % mieste). Paskaitinėjau ir radau parašyta, kad visi aliuminiai freehub turi tokią pačia problemą. Mano irgi aliuminis (6061 T6 aliuminis).
Šios temos esmė: Patarkit, ką galima padaryti, (neperkant naujų dalių) kad išvengti tolesnio brangaus daikto gadinimo?
Savo idėją parašysiu vėliau, kad neužgožt jūsų kūribingumo. :) (gal atsiras geresnių idėjų)
 Pranešimo tema: Re: Freehub problema
StandartinėParašytas: 2011 Spa 11 15:16
Gal man ir negalvoti, nesu dar to patyręs. Bet mano galva, tokia dalis neturėtų būti aliuminė. Pasiūlyt galiu tik dar 100km pravažiuoti. O tai padarysi radęs būdą uždėti žvaigždžių bloką pora milimetrų arčiau, nei dabar kad užsimauna. Beje, žvaigždžių blokas į sugadintą vietą remiasi tik tom vietom, kur sugadinta? Reiktų pažiūrėti gal kokių senoviškesnių žvaigdžių, turinčių didesnį sąlyčio plotą.
Būna tarpinių, ploniausia padėtų dar 100km nuvažiuot : )
Čia tik pvz ką turiu galvoje - nuoroda.
StandartinėParašytas: 2011 Spa 11 16:28
Pirma mintis, kuri sauna i galva- uzklijuoti kasete ant freehubo :roll:
StandartinėParašytas: 2011 Spa 12 14:20
nežinau kaip to išvengti, tik pastebėjau kad Sram žvaigždžių kasetės daugiau žalos daro, nei Shimano. Pastarosios žvaigždės yra surištos 3 kaištukais todėl apkrova daugmaž pasiskirsto per visas žvaigždes, o Sram jungia tik vienas kaištis, žvaigždės beveik palaidos, ir kiekviena atskirai pjauna stebulę.
StandartinėParašytas: 2011 Spa 14 10:43
Pas mane Sunrace kasetė. Sujungta viena varžtu, su plastmasinėm tarpinėm, Todėl spaužiasi tik žvaigždės.
Mano idėja nuo pat pradžių buvo iššlifuoti kastės dantukus, ir ir per vis plotį įdėti metalines juosteles. Nusipirkau smulkių dildžių komplektą, radau namie 1,5 mm skardos gabaliuką ir šiandien pasistengsiu pasidaryti šį darbą. :raktas:
StandartinėParašytas: 2011 Spa 14 18:32
Skarda dažniausiai būna iš minkšto metalo, bergždžias darbas :velnias:
StandartinėParašytas: 2011 Spa 14 18:49
Buvau įsistatęs vieną plokštelę iš tos 1,5 mm skardos. Kol nuvažiavau iki senelio sodo, iš tos juostelės nieko neliko. Pasiūlė daryti iš įrankinio plieno, taip ir padariau. Panaudojau 2 sluoksnius panaudotų metalo pjūklelių. Gal laikys. Yra tik vienas didelis minusas: tas juosteles sudėjau labai glaudžiai (įkaliau į iššlifuotus tarpus), todėl kasetė nebenusiima, esant reikalui rektų nukalt iš kitos pusės.
StandartinėParašytas: 2011 Spa 15 03:15
pastebėjau kad Sram žvaigždžių kasetės daugiau žalos daro ... 3 kaištukais todėl apkrova daugmaž pasiskirsto per visas žvaigždes, o Sram jungia tik vienas kaištis, žvaigždės beveik palaidos, ir kiekviena atskirai pjauna stebulę.
Klysti. Tie varžteliai guli skersai mynimo, todėl jokios jėgos nelaiko. Jie tik suglaudžia žvaigždes, kad jas įmanoma būtų užmauti ir užveržti.
Nes dažnas užveržimo dangtis turi per trumpą sriegį, nepasiekia, nesukimba jei žvaigždės nesuglaustos.
Laimei dangčiai nedyla. Todėl po kelių nudėvėtų žvaigdžių atlieką įvairių rūšių dangčiai, įvairių ilgių.
Jei dangtis savaime pasiekia bugnelio sriegį, tada varžtelių nereikia.
Jie netgi trūkdo, nes gali atsiveržti. O tada užkabins įvorę ir trauks ją pirmyn.
Žvaigždės neslankios, jeigu dangtis gerai užveržtas.
Aliuminis galėjo suglebti ne dėl dilimo (žvaigždės klybėjimo), o dėl slėgio. Tai gali atskirti iš pažeidimo pavidalo.
Jei nudilo, tada bus drožlės.
Jei susiplojo, reiškia dėl slėgio.
Net neklybanti žvaigždė slenka ir slegia bugną tik viena pati, ne kartu su kitom.
Manau, bugnus aliuminius daro ne paprastoms žvaigždėms, o suvienytoms (mono).
Jos turi savo bugną. Jį ir slegia. O jis paskirsto slėgį į didelį plotą. Juo slegia aliuminį įvorės bugną ir jį tausoja.
Gaunasi 2 bugnai.
Bet koks tada skirtumas? Svoris sutaupytas įvorės bugnui eikvojamas žvaigždžių suvienijimui.
Kai pirmą kartą pamačiau suvienytą, puoliau pirkti. Nes nežinojau kodėl jį tokį daro. Maniau, kad jis patogesnis, ar lengvesnis. Ir prekeivis Egidijus patarė, kaip gerą.
Jų bugnelis buvo ištisinis, sukimba per visą įvorės bugnelio plotį. Ne toks kaip rodo Zaria_klp. Ano sukibimo plotas padalintas į 2 dalis.
Paskui supratau, kad ne visų jo patarimų verta klausyti. Grąžinau ir pirkau perpus pigesnes įprastas žvaigždes.
Tik šiandien supratau kam suvienytos reikalingos, ir kad man tikrai jų nereikėjo.
Dabar matau, kad jos skirtos sankabos bugnams, kurie pagaminti iš aliuminio. Net nemaniau, kad kas norės tokią nesąmonę gaminti. Gal tai vėl "sportininkų" pokštas.
Sankabos bugnas ne tik pats nepatvarus, bet ir savo sandara turėtų būti sudetingesnis. Jame juk dalys viduje remiasi į bugno medžiagą. Jei ji minkštensė, tai pačios vidaus dalys turi būti kitokios, storesnės.
    Suvienytos žvaigždės:
  • Neardomos. Manau, galima kniedes nuo bugno nuimti ir pakeisti varžtais. bet iš kur pakeitimui neįprastas žvaigždes gauti? Jos juk be viduriuko. Be to nuosavas bugnelis būtų jau pavargęs. Gal neatlaikytų antro dėvėjimo.
  • Brangios
  • Kiekvienos žvaigždės viduriukas išimtas. Ji kabo ant nuosavo bugnelio kojų. Panašiai kaip priekinių žvaigždių tvirtinimas ant kojų.
    • Žvaigždės metalo kiekis atrodo sumažėjęs. Bet bugno kojos storos. Todėl svorį vargu ar sutaupo. Ir kaip minėjau, pats žvaigždžių nuosavas bugnas irgi sveria papildomai.
    • Jo kojos ilgos ir pasvyrusios į vidų. Kojos storis neužtikrina tvirtumo abiem kryptimis. Abiem kryptim ji gaunasi liaunesnė negu pavienė žvaigždė.
  • Manau būna suvienytos ir pilnu viduriuku. Bet tada išvis jokio skirtumo. Tik svorio daugiau. Tada geriau paprasčiausiai plieninį bugną pirkti bėgių sankabai. Juos parduoda atskirai.
Įtvarai iš skardos neveiks.
Pagamink juos iš nutrukusių stipinų.
Gal bus geriau negu pirkti suvienytas žvaigždes, ar naują sankabos bugną.
StandartinėParašytas: 2012 Vas 10 16:55
Kokį tepaliuką naudojat šuniukams žiemos metu?
StandartinėParašytas: 2012 Vas 10 19:11
aš tai tepu tuo pačiu kaip ir vasarą, koks tik pasitaiko po ranka, pavadinimų nežinau. Dar nei karto nesu patyręs to, kad užšaltų.
