Paskutinis prisijungimas: Dabar yra 2026 Lap 27 07:44
StandartinėParašytas: 2021 Sau 26 13:03
Užsiregistravo: 2021 Sau 22 13:32
Pranešimai: 10
Geekvape Wenax K1
Der Geekvape Wenax K1 ist aus eloxiertem Aluminium gefertigt und hat eine farblich abgestimmte Textur. Der eingebaute 600mAh-Akku kann über den USB-C-Anschluss aufgeladen werden. Der Wenax K1 hat zwei Möglichkeiten der Zündung, eine ist über die Zündungstaste mit dem Logo auf der Unterseite und die andere wird durch direktes Dampfen aktiviert. Der intelligente Ausgabemodus erkennt auch automatisch die installierten Coils und passt es an die optimale Ausgangsleistung an. Die Leistung ist auch bei niedrigem Akkustand stabil. Eine Besonderheit des Wenax K1 Geekvape ist ein integrierter Pod, der die Coil und Cartridge zusammenhält, so gibt es zwei Größen von Pods, 0,8ohm und 1,2ohm, die beide mit 2ml E-Liquid für eine schnelle und einfache Befüllung gefüllt werden können.
Eigenschaften:
1. Eingebaute 600mAh Batterie
2. USB-C Schnellladung
3. Extrem tragbar, einfach zu bedienen
4. Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
5. 2ml Pod-Kapazität - Coil integrieren
6. Kann die verbleibenden Saftmengen anzeigen
7. Die Auto Draw-Funktion funktioniert einwandfrei
8. Intelligenter Ausgang (abhängig von der Coil )
9. MTL und eingeschränkt DL E-Zigarette
10. Hervorragende Geschmacksqualität von beiden eingebauten Coils
Technische Daten:
Ausgangsleistung: 9-16W
Coil Widerstand: 0,4-3ohm
Batteriekapazität: 600mAh
Ladespezifikation: USB-C Ladeanschluss 5V
Niederspannungswarnung: 3,2 + - 0,1V
PCBA-Temperaturalarm: 80°C
Längste Dampfzeit: 10S
Arbeitstemperatur: -10 ~ 45°C
Standby-Strom: <= 15uA
Kapazität: 2,0ml
Widerstand: 0,8ohm (12-16W), 1,2ohm (10-12W)
Geekvape Wenax Stylus
Das Geekvape Wenax Stylus Pod Starter Kit bietet Ihnen klassischen Komfort! Der Geekvape Wenax Stylus wird von einem eingebauten 1100-mAh-Akku angetrieben und unterstützt den ganzen Tag Vape. Der Geekvape Wenax-Stift verwendet die G-Coil-Formel, die sich sehr gut für 70PG/30VG freie Basis und milden Saft eignet. Wenax Stylus Pod hat eine Saftkapazität von 2 ml und ein nachfüllbares Design. Der Wenax-Stift bietet zwei Modi zur Auswahl. Die automatische Aktivierungsfunktion startet vape, ohne auf den Feuerknopf zu klicken, und die Tastenfunktion kann höhere Funktionen bereitstellen, um einen reichhaltigeren Geschmack zu erzielen.
Technische Daten:
Ausgangsleistung:
Auto Fire: 0,6 Ohm(14/15/16W), 1,2 Ohm(9/10/11W)
Knopffeuer: 0,6 Ohm(16W), 1,2 Ohm(11W)
Spulenwiderstand: 0,5-3 Ohm
Batteriekapazität: 1100mAh
Ladespezifikation: Micro USB 5V 1A
Niederspannungswarnung: 3,2 V ± 0,1 V
PCBA-Temperaturalarm: 80 °C
Arbeitstemperatur: -10-45 °C
Standby-Strom: <15uA
Sie können auch:
uwell whirl s kit
innokin eq fltr kit
vapefly manners pod kit
joyetech evio c kit
e zigarette kit kaufen 2020
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 6 svečių
