Paskutinis prisijungimas: Dabar yra 2026 Lap 27 07:50
StandartinėParašytas: 2021 Sau 22 13:42
Užsiregistravo: 2021 Sau 22 13:32
Pranešimai: 10
Swag PX80
Vaporesso SWAG PX80, un POD MOD max 80W che fornisce un sapore coerente attraverso il pod adottato dalla bobina GTX, portando la fine alla sostituzione della bobina senza problemi con la capacità di un flusso d'aria regolare e regolare. Nascondendo perfettamente lo schermo IML sotto la copertura testurizzata, ti aspetta per esplorare più innovazioni dal suo aspetto classico, con una forma del corpo compatta ma ergonomica per migliorare la tua esperienza di svapo. integra il chipset AXON con velocità di fuoco istantaneo 0.001S, la potenza di uscita massima fino a 80 W, la potenza di uscita regolabile tra 5 W e 80 W, supporta le modalità di lavoro VW, Smart VW e VV per soddisfare le tue esigenze di svapo. alimentato da una singola batteria 18650 per una lunga durata. con la porta di ricarica USB Type-C e corrente di ricarica 2A per una ricarica rapida. lo Swag PX80 con lo schermo colorato TFT da 0,96 pollici IML con un'interfaccia user-friendly, 3 temi a colori disponibili, ti mostrerà chiaramente i dati di svapo. Swag Pod con capacità di e-juice da 4 ml, con design del flusso d'aria rotante regolabile, ruotando il pod per regolare le prese d'aria che si sovrappongono all'area tra il corpo e il pod per fornire un flusso d'aria preciso al tuo desiderio.
Caratteristiche:
1. Cartuccia visibile di riempimento inferiore, con flusso d'aria rotante regolabile preciso
2. Struttura in triplo silicio e sistema di auto circolazione del liquido elettronico per ridurre le perdite
3. Facile sostituzione della bobina: allineando il segno e premendo la punta a goccia per far apparire la bobina
4. Bobina GTX 0,2 / 0,3Ω, che offre un sapore puro senza problemi, compatibile con le bobine della serie GTX
5. Batteria singola 18650, potenza in uscita 5-80W, con schermo IML incorporato
6. Materiale in lega di zinco + pelle, sensazione di mano confortevole
Eleaf Istick Pico 2
Eleaf iStick Pico 2 Kit è composto da due parti: iStick Pico 2 Box Mod e atomizzatore Gzeno S. Il primo è il mod iStick Pico 2, che ha un corpo metallico con un motivo a intaglio della trama. La superficie è antiscivolo, offrendo una presa confortevole. Come tutti i principali hardware della serie, il dispositivo ha una durata molto lunga grazie alla sua struttura durevole. Questo dispositivo è dotato di una batteria 18650 sostituibile (non inclusa), che può essere atomizzata tutto il giorno per un lungo periodo. Il design del vano batteria segue lo stile iconico di Eleaf Pico mod, incorporando un tappo della batteria sporgente situato accanto alla filettatura del serbatoio 510. La batteria viene caricata tramite il cavo USB di tipo C a una velocità di ricarica di 2 A. La mod produrrà da 1 a 75 W in due diverse modalità utente: Modalità di alimentazione: offre una regolazione della potenza variabile completa; Intelligente: è qui che il dispositivo rileva la resistenza della bobina e imposta l'uscita mod di conseguenza. I tuoi dati di svapo vengono visualizzati sullo schermo OLED situato sul lato del mod. iStick Pico 2 Mod funziona bene con l'atomizzatore Gzeno S. La capacità del serbatoio Gzeno S è di 4 ml (versione standard) / 3 ml (versione a prova di bambino), che può essere riempita con e-liquid utilizzando un comodo sistema di riempimento superiore. Un tappo superiore a vite consente l'accesso alle porte di riempimento superiori. Il flusso d'aria di base è costituito da 2 fessure regolabili. Il controllo del flusso d'aria alla base dell'atomizzatore offre diverse opzioni di flusso d'aria, così puoi trovare il colpo alla gola ideale. iStick Pico 2 viene fornito con due diverse bobine della serie GZ per esplorare stili diversi ed è compatibile con tutte le bobine della serie GZ.
Caratteristiche:
• Uscita max 75 W regolabile
• Batteria 18650 singola sostituibile
• USB di tipo C - velocità di ricarica 2A
• Pulsante di accensione intuitivo
• Anello del flusso d'aria inferiore regolabile
• Flusso d'aria preciso per lo svapo DL e MTL
• Puro sapore con le bobine GZ
• Facile riempimento superiore
• Bobina facile da sostituire
• Struttura a prova di perdite e staccabile
Z1 SBS Kit
Il kit Digiflavor Z1 SBS è composto da Digiflavor Z1 SBS Mod e atomizzatore Siren3 GTA. È una combinazione di portabatterie compatta ed ergonomica per singole batterie 18650 in un popolare formato side-by-side e un eccellente atomizzatore MTL. Digiflavor Z1 SBS Mod utilizza singole batterie 18650 esterne (non incluse) per fornire fino a 80 watt di potenza. Questa mod può essere utilizzata in diverse modalità, come bypass, VW, VV. La mod può essere caricata tramite la moderna connessione USB-C. Una tripla modalità elettrica - VV, VW e bypass - offre diverse opzioni di uscita, arricchendo non solo la potenza ma la tua esperienza di svapo. Sul pannello di controllo, un'operazione familiare a tre pulsanti, con un display OLED. Il nuovo atomizzatore Siren3 GTA funziona bene con la mod ed è molto facile da usare. Può svitare facilmente il tappo superiore e riempirlo dall'alto. È anche facile da pulire manualmente. Il mazzo di costruzione di Siren3 GTA è stato migliorato. Adotta un design a doppio terminale elevato senza postazione e può installare una singola bobina. Rispetto al prodotto precedente, Siren3 GTA può stringere le viti dall'alto e rilasciare più possibili stili di bobina. Viene fornito con una scatola di bobina MTL Fused Clapton con quattro diversi valori di resistenza. Cinque fori per il flusso d'aria di diverse dimensioni sul fondo. Il controllo del flusso d'aria regolabile in modo continuo è progettato per lo svapo MTL. Il design robusto di Siren3 GTA accoppiato con un innovativo sistema di controllo dell'aria è il miglior atomizzatore MTL attualmente progettato da Digiflavor. Può controllare più accuratamente il flusso d'aria e fornire un colpo più forte alla gola. Funziona perfettamente con Z1 SBS mod e goditi un'enorme esperienza MTL.
Caratteristiche:
• Alimentato da una singola batteria 18650
• Potenza massima in uscita 80W
• Modalità VW / VV / Bypass
• Porta USB di tipo C
• Schermo OLED
• Sistema di riempimento superiore
• Piattaforma di costruzione postless High Stand
• Facile costruzione Single Coil
• Flusso d'aria inferiore regolabile
• Esperienza MTL straordinaria
Per informazioni più dettagliate, fare clic di seguito:
eleaf isolo air kit
mechlyfe paramour sbs mod kit
famovape magma aio
nautilus prime x
kit sigaretta elettronica
