Paskutinis prisijungimas: Dabar yra 2026 Lap 25 11:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 64 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
 Pranešimo tema: Maunamos dar nebyrėjo
StandartinėParašytas: 2011 Spa 21 01:51
Atsarginių dalių gaunu iš ankstesnių dalių.
Kol buvau naujokas, sukaupiau sulužusių užsukamų galinių įvorių. Jos lūžta pagal sumanymą. Taip padarytos.
Iš jų atlieka kūgiai.
O maunamų įvorių nei kūgiai nei lėkštės nebyra.
Kartą sulūžo priekinės įvorės ašis, nes sulaužiau šakę dėl nuolatinio šokinėjimo. Šakės abi kojos palaipsniui skilo. Nulūžo viena. Bandžiau ant kitos kojos važiuoti. Ašelė ir lūžo.
Kūgį numauti neįmanoma. Be to, norėjau storesnės ašies. Tiko ašis ir kūgiai iš atliekų.
Reikėjo kūgio, kurio skersmuo - ypatingas, kad nebūtų tarpo su įvore. Bet jis laimingai sutapo su kūgiais iš vos vienos įvorės iš atliekų. Laimei tų pigių kūgių ir vidinis skersmuo ir sriegis irgi ypatingi. Jie sutapo su ašelę, kurią norėjau dėti iš kitų atliekų. Yra ir gimtoji anų kugių ašelė, bet ji ilgesnė ir pilnavidurė. Nenorėjau pjauti. Įdėjau tuščiavidurę, trumpesnę.
Dar vienas privalumas: galo ir priekio užveržimas dabar vienodas.
Kartą subyrėjo maunamos įvorės tarškutis (sankaba žvaigdžių bugnelio viduje). Buvau neįgūdęs. Todėl užuot pakeitės bugnelį, neprotingai leidau meistrui Egidijui pakeisti visą įvorę.
Šiais laikais jis jau taip nebesielgia. Jis jau turi atsarginių maunamų bugnelių (tarškučių).
Kaina gal gaunasi lygi, kaip pakeisti visą įvorę. Bet galima susitarti. Kaina juk nėra nekintama.
Be to, yra tikimybė, kad tarškutis bus kitoks, geresnis. Išbandysi įvairius.
Pirmą daviau tarškutį pataisyti porai meistrų. Tame tarpe ir Egidijui. Bet kiekvieną kartą jis tegyveno apie 1200 km.
Todėl pakeičiau įvorę.
Gal naudotą bugnelį įdėjo. Gal blogai taisė... Gal įmanoma taisyti geriau. Dar nebandžiau to.
Dabar naudoju kitokią sankabą. Nebyra.
O įprastas tarškutis būtinai subyra po kokių 13000 km.
Nuo neįgudimo laiku turiu daug atliekų. Dalį atliekų dar padovanojo meistrai (Rolandas, Nikolajus, tas pats Egidijus).
Taigi, naudinga būti naujoku ir pirkti blogas dalis. Apsirupini atliekom visam gyvenimui.
 Pranešimo tema: Re: Ratų remontas
StandartinėParašytas: 2012 Vas 27 17:55
Iškilo toks klausimas, gal labiau profesionaliems dviračių meistrams.
Ar surinkinėdami ratus tepate stipinų sriegius tipo klijukais,
pvz. : „Loctite 222“ – mažo tvirtumo sriegiu fiksavimo priemone?
Jei taip, tai ar nebūna paskui problemų lyginant ratus, o gal po sriegio suklijavimo ir tiesinti nebereikia, nebeišsikreivina?
StandartinėParašytas: 2012 Vas 27 20:42
Kažin kodėl pats savęs prie profesionalų nepriskiri?
Dalyviai Robertas, epil, ir Andriukas dviratukas galėtu pasireikšti, jie tai tikrai žino.
Fiksacinė pasta pakankamai lengvai pasiduoda sukant. Jei dar naudoti, smulkiam specialiai, tavo minėtam sriegiui.
Panašu nori neužmušamų ratų? Norėčiau irgi išgirsti minčių šia tema.
Tik kad ratai (nežinau, gal plentui kitaip) išsikreivina nuo smūgių, ir paklijuotos stipinų galvutės čia nepadės.
Labai laukiam atsiliepimų, gal kas bandė :velnias:
StandartinėParašytas: 2012 Vas 28 23:33
Pranešimai: 139
Netepam, kažkaip jei gerai suvaržytas ir taip laiko.. aišku, kai naujas reikia pervaržyti iki galo pavažinėjus truputį. Tada viskas sustoja į vietas ir psio... Mūsų ratų rinkimo guru Kęstas M. irgi jų nenaudoja niekad... aš manau, čia tik tokiu atvėju, kai nebepadeda varžymai.. Nors mavic gamykliniai ratai man rodos iškarto su fiksatorium būna.
StandartinėParašytas: 2012 Vas 29 12:04
Paklausiau apie stipinų sriegio klijavimą, kadangi Fyxomatosis ratų surinkimo meistrai (meistrė) tai daro...
O ratų rinkimo guru Kęstas M. ar besurišinėja stipinų križiavimosi vietas?
Pamenu senovėje meistrai taip darydavo, dar ir užlituodavo, norėdami padaryti ypač standžius trekinius ratus.
StandartinėParašytas: 2012 Vas 29 21:33
Pranešimai: 42
nemanau kad verta uzsiimineti tokiais dalykais kaip parodyta nuotraukuose.
As nesu ratu mestras. Bet mano nuomuone butu tokia:
Sitie klijai naudojami tam kad varztas/verzle savarankiskai neatsisuktu, o savarankiskai ji gali atsisukt tik esant kazkokiam tai sukimo momentui. Pvz tokie klijai labai tikru svaistikliams prisukinet.
Kitas dalykas stipinai laikui begant issitampo, nori nenori juos reikia patempinet.
StandartinėParašytas: 2013 Kov 20 11:21
Iškilo man toks klausimas.Internete radau info,kad stipinų galvutės yra skirtingų dydžių.Nors sakykim kai kurie dalių pardavėjai apie tai net neužsimena,pvz.Vasarė.Tai kokio rakto tada reikia kaip žinoti?3.23 mm ar 3.30 mm su slankmačiu nelabai suprasi.
StandartinėParašytas: 2013 Kov 20 14:16
Sveika turėti visokių dydžių stipinų raktus, nes galvutės dydis dar priklauso ir nuo stipinų storio, ar tai bus 1,8 mm, ar 2,0 mm, ar 2,3 mm. Su platesniu raktu dažnai pavyksta paveržinėti stipinus, bet yra rizika sudrožti galvutes, geriau tikslaus dydžio raktas. Būna tokių universalių keleto tipų galvutėms, bet kokybiški retai pasitaiko, man asmeniškai labiau patinka konkrečiam dydžiui skirti stipinų raktai.
StandartinėParašytas: 2013 Kov 20 14:53
Tai va pas mane taip ir gavosi,kad turiu universalų,bet jis galvutes pjauna.Nes realiai neina suprasti kokio dydžio.O kai keliems dviračiams reikia,tai visiems tada ir atskirų raktų reikia.O kai dar nežinai kokio pločio galvutės,tai ir belieka eksperimentuoti.
StandartinėParašytas: 2013 Kov 21 14:34
o kokie pas tave ratai?
